Для начала стоит понять, что такое осциллограф и
Для начала стоит понять, что такое осциллограф и для чего он нужен. Литературы на эту тему предостаточно, начиная от инструкции на сам осциллограф.
Осциллограф позволяет просматривать изменяющиеся во времени сигналы. Например - посмотреть генерацию на кварцевых резонаторах. Для статичных по времени сигналов бывает достаточно вольтметра (мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения).
Его тоже можно использовать, как вольтметр, хотя и не особо точный.
Выбор прибора зависит от того, какой сигнал Вы собираетесь смотреть.
Тепловизор... А какие ВСЕ проблемы собираетесь решать? Если есть проблемы к каким-то плохим человеком, а тепловизор довольно тяжелый, то эту проблему можно решить, кинув прибор ему на ногу...
Если ожидаете, что наведя этот прибор на неисправное устройство оно, как по волшебству, покажет неисправность... Читать, что это такое и для чего нужно.
