Заменил C4,C5. Вместо 1мкф поставил 3.3мкф
Заменил C4,C5. Вместо 1мкф поставил 3.3мкф 85 градусов на 65В - нормально? Теперь держит нагрузку 100ватт по 12в линии. Спасибо за подсказку. Что интересно те конденсаторы которые были впаяны имеют емкость как и положено по 1мкф - но почему то БП не тянул нагрузку, можете объяснить? это ESR выросло у них?
Зашунтировал все (кроме тех что на плате с ШИМ) электролиты керамикой в 0.15мкф - нормуль?
Вот думаю, а можно ли заменить электролиты на 1мкф на керамику 1мкф на плате с ШИМ и есть ли смысл? Да и вообще все электролиты схемы (в том числе в базе ключей) на аналоги в керамике?
PS. Вот что немного напрягает, так это напряжения по линиям на тестовой системе (материнка с процом интел + 2 винта)
+12в +11.85
+3.3в +3.65
-12в -11.76
+5в +5.05 (это в норме)
