Никто не мешает проконтролировать, что ШИМ в
19 мая 2016 - 19:58
Сказочник
27403
1742.14
Никто не мешает проконтролировать, что ШИМ в этот момент не работает, например
Asrock P45DE3 не стартует, нет клока, нет питания ЦП (Решено)
Изначально сдох родной MIO, и был заменен на
WladiW88, получается, первопричина, изначально, была в неисправном MIO?
В конце концов был найден донор (тоже Asrock,
Погонял тестами, вроде всё стабильно. Из минусов -
Снял сборки перемычек и подтяжку к +3,3В у
Формально: VTT_OUT_R --- резистор подтяжки VIDIx
От недостатка знаний подумал, что если на
Зачем? Подтяжка к VTT должна быть
Сниму все 4 штуки, как доберусь до паяльника
Входные (т.е. идущие на VIDI0-VIDI7) IMHO
"MIO, а не ШИМ" - поправил. Не совсем понял
Тогда даже эстетично получится :).
По поводу коммутации VID'ов напрямую от процессора к
Фантазии на тему: либо MIO не такой
Резистор на выход я подпаял, без процессора плата
Вряд ли. Скорее всего какой-то сигнал
На счёт наличия 1,52В (при отсутствующем процессоре) на
Мне очень стыдно , виноват
Вообще-то исток :).
Для нижнего не имеет, сток там и так
Это для транзистора в нижнем плече
Напряжение между затвором и истоком в верхнем плече
Если вы измерите напряжение на истоках
Да, Вы правы, а я сильно туплю -
В том то и штука, что при снятом
При отсутствии Vcore RST# должен быть активен,
На 26-м контакте LRESET# сразу после включения без
1. Проверить, занимается ли MIO управлением
Так, у платы явно какая-то проблема с формированием
Батарейка - 3,02В на контактах держателя (на обратной
В таком варианте претензии к POST-карте
Про то, что с VID что то не
Неправильно поняли. VSEN=0 - это не
