Напряжение меняется в холодной части. А в первичке
23 мая 2016 - 14:47
8813
1027.43
Напряжение меняется в холодной части. А в первичке надо разобраться/сделать защиту по питанию ШИМ
БП ADP DA-60F19 19В 3,16А переделка на 24В
Нет, я потом купил и чуть доработал другой
Добрый день! Удалось побороть схему? Если да, подскажите пожалуйста,
на ШИМ 17.4В, транзисторы есть, но сходу не
Датчик тока точно не при делах. Какое напряжение на
Пробовал на токовый датчик (вроде как 0,33 Ом)
Нет. С напряжением все в норме. МС стартует
может и она... Питание на 7 ноге, от
Может UC3842? TL431 в первичке тоже не помню. Смотрите,
шимка вроде как fa23842, даташита не нашёл, 2,5
То есть, можно выставить напряжение в 24В и
