плата сутки пролежала, и всё равно ток остался
25 мая 2016 - 11:41
константин6411
20
плата сутки пролежала, и всё равно ток остался О_о
монитор asus vw192s проблемы с ремонтом блока питания
вроде как определил деталь. вроде как p6ke9.1a. поправьте
привет. подскажите номинал стаб. zd153? выгорел совсем.
Как бы L153=L151
вот проблемка, L153 какого наминала??? он весь почернел
спасибо
а что могло стать первопричиной их "гибели"? неужели
На диоды Шоттки :-) 10A 150V и
"""Ну если правильно проверяли, то да, хотя ни
на что их поменять можно? только на точно
Ну если правильно проверяли, то - да
СR151 маркировка SB10150FCT/ CR152 маркировка YG802C06/
F151 целый(звонится) , ZD153 тоже звонится, CR151 и
F151, ZD153? Ну и звенящие диоды проверьте.
1-катушка в норме 2-предохранитель -норма 3-звенит( не норма 4-звенит не норма( 5-звенит
на выходе нечего нету. прозвонил транзюки и .......
-без каких? Ещё раз, - что имеем
поменял , без изменений(
уже не сегодня( дела другие, работа. надеюсь завтра
Ну и ?... Поменяли ?
47мФ 50в
Потеря ёмкости и увеличение ESR. На сколько
"Вот этот поменяйте: ЗЫ, ради бога,осторожней, рядом банка!!!lol" а что
надеюсь она уже не кусается)))
менял те что красным отмечены
так это... может не стоит тогда лапать "высокую"
Мелкий электролит в горячей части по питанию ШИМ
Ну,скорее всего,сетевая банка в порядке
блин ещё раз трехануло)))
На момент пайки он только мешает:-) БП сейчас
проблема в том что не смог найти подробную
собственно не первый раз меняю кандёры, сделано всё
правильно вставлены конденсаторы не перепутаны + и -
Ну и что из того что только кондеры?
только конденсаторы менялись.
Если до "ремонта" хоть как то включался а
