5 вольтовая линия - 87,8 Ом 12 вольтовая -
25 мая 2016 - 15:02
Andruxakonst
9
12 вольтовая - 129, Ом
3,3 - 143,4 Ом
А как понять
"отрицательным"
выходам?
Прошу не бить, тут я совсем не силен(((
Q-DION QD450, нет PG, старт и сразу стоп
Народ подскажите пожалуйста . Что за стабилитрон стоит
Тоесть нестарт блока и есть наличие КЗ
А какой еще один был? У меня аналогичная
Нашел еще 1, заменил и БП запустился. Всем
Да, диод на -12 линии пробит. Заменил. КЗ
Скорее всего там три диода, смотрите внимательно
Странно, как он у вас вообще стартовал, по
А вот про слона то я и забыл(
Имелось ввиду следующее: все напряжения меряются относительно "общего"
это то понятно, Я имею в
Отрицательные это -12В, может быть у вас сам
Видать проблемы по линии + 12 В. Поменяйте
принудительно запустил, такая картина идеал - реальное 12в - 13в 5в
Принудительно включите БП замкнув 2 и 3 вывод
- несоответствие выходных напряжений нормам. Уход номиналов
Блин, а как же это можно поймать...? Кратковременно
А по даташиту надо 1,2 чтобы был
По наводке прозвонил путь 1й ноги. Пошел через
при выключеном 1- 0в 2- 0в (общий если не
Какое напряжение на 1 ноге супервизора?
3,3 - 143,4 Ом
А как понять
