Допуски у АТХ по 5%, кое где даже 10. И как я говорил, с нагрузкой напряжения выравниваются ближе к номиналам. С уровнями напряжений все в норме. Они не завышены.
Когда комп не стартует, то и напряжение соответствующее не стартонувшее. Оно скачет с цикличностью попыток перезапуска компьютера.
При 10Вт может и просядет. Это 2А, там столько нету на сколько я помню. БП не сильно то современный чтобы выдавать такую мощность по дежурке. Попробую 5Ом вцепить туда, посмотрю.
