G-880GA-UD3H rev 2.0 Проц память исправны, проверены на другой
Проц память исправны, проверены на другой плате.
К биосу M_BIOS 2й ноге подключен светодиод - не моргает ни разу.
микруха bios: mxic mx25l8006e
datasheet: zlgmcu.com/mxic/pdf/NOR_Flash_c/MX25L1606-8006E_DS_EN.pdf
Батарейку вынимал, на ней 3.0.
Пытался вызвать восстановление биос, сначала удержанием кнопки, потом ещё замыканием ног.
- не помогло.
GА-880GA-UD3H нет пост кодов
  • Нахрена Вы вообще лезете в ремонты, если
  • ага, и не заряжается Конкретно на
  • это из личного словаря шоль? ))) Википедия
  • Для идиота персонально - батарейка не питается,
  • А какому раздаёте? Второму "встречному", или или
  • Ой, какая неожиданность. Я оказывается отрицаю наличие. Да нет
  • В построении схемы .
  • У меня нет даташита. Схема - есть,
  • Нет не умею. Лезу потому что надо. Плата завелась
  • real-comp-master , вы схему читать не
  • 1) Так я сразу спросил - поскажите
  • Опять идиот всплыл :). Поиздеваться еще раз
  • Тов. воинствующий идиот, ссылку на первоисточник можно?
  • Кто читать не умеет - повторю: Dual bios активируетя
  • Ответ уже давно дан, вот только
  • real-comp-master писал(-а): Спрашивают вас потому, что
  • если троллинг связан с ником - то
  • та нее))) не обращайте внимания... я только
  • А Вы доктор да? А то я уже
  • учитель появляется тогда, когда готов ученик© а
  • Нет, не пытался. Я спросил. Ответить пока никто не
  • maco нашёл себе мягкую игрушку ...жаль
  • Продолжим издеватеьство над идиотом типа real-comp-master
  • Определенно перепутан проводник и полупроводник(чистый). Тяжелый случай.
  • Ну это примерно из той же оперы
  • Если сдуру почитать учебники
  • отставлю на потом. А сейчас немного оффтопну. Вот Вы такие
  • Осталось где-то взять умение думать (задуматься
  • w1p 03 маркировку взял там: http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1
  • Какой, нафиг, PNP 5 GHz wideband transistor?
  • SOT23 PNP 5 GHz wideband transistor чуши в интернете
  • Нет такой платы в природе, GA-880GA-UD3H -
  • В сервис, тему в песочницу.
  • G-880GA-UD3H rev 2.0 Проц память исправны, проверены на другой
  • Ща погадаю ревизию изделия, , какой камень
