Заведите себе конденсатор максимальной емкости, который меряет
28 Июн 2016 - 12:22
8812
1027.43
мультиметр есть, но у него маленький диапазон
Заведите себе конденсатор максимальной емкости, который меряет Ваш прибор и включайте его последовательно с измеряемым.
нужно собирать ESRметр
monitor.net.ru/forum/esr-info-200641.html#3215248
БП FSP GPOUP INC ATX-300PN дежурка DM311 нет запуска на сист. блоке РЕШЕНО
m328 ESR Meter Transistor Tester Detect Diode MOSFET
благодарю за предложение, пробежался по ссылке
Да я сам в шоке, кондеры ж были
Для начала найдите мультиметр, который измеряет емкость. И
ну, ё мое 3дня по кругу в
c13 и c14 поменяй оба два?
хорошо, проверю с лупой и поставлю контроль по
Поищите с лупой непропай. Как-то меняется напряжение питания
Д8 был целый - поменял, С7 был
Д8, С7
можно пжл. по конкретней ...какой
Замени выпрямительный диод. Проверь, а лучше замени конденсатор
я их проверял они вроде нормальные , менял
Като начало може да смениш посочените в прикачения
