Уважаемые коллеги самая ближайшая схема http://www.rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip давайте по ней
15 Июл 2016 - 09:07
vladzirka
475
14.05
давайте по ней ориентироваться, проверяйте, как советовал в самом начале темы
softm39
обратную связь. Раз напряжения все завышены это у нас нижнее плечо R36,37, возможно, его нужно увеличить.
WINSIS KWT-200 завышенные выходные, отключается. РЕШЕНО.
Пришёл ещё такой же БП. Тоже дохлый тот
Вдохновлённый успехом, полез в DELTA ADP-180NB и тоже
Да уже засверлился, запаял, собрал, всё работает уже
Можете сделать как у меня на
Большое спасибо lord . Дело оказалось именно в
Да, БП очень похож на Ваш. Завтра проверю.
Есть два вида блоков KWT-200: 1.С дежуркой на
Можно для проверки выпаять супервизор, замкнуть площадки между
Резисторы никто не менял, не трогал. Какие напруги должны
Повторю уже написанное выше: "резистор или резисторы идущие от
Заказал на Али супервизор. Так что пока откладывается
Она похожа, понятное дело расположение и нумерация элементов
Ещё вводная. Почитал тут про текущие керамические кондёры
Пишу с телефона, даташит не могу посмотреть, ИМХО,
самая ближайшая схема rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip Прошу прощения, но
18 - это максимум. Power supply voltage, VCC VCC
Вы же сами писали, что дежурка нормальная -
А, ну да, 18 это максимум, а так
Может вы сдуру внимательно
Так, на 2 ноге SDC606 вместо 18В присутствет
Нагрузка не при чём.
Про нагрузку - написали. Про ОС написали. ужо
Подчеркнутое обобщение - вранье :D. Для
Ладно. Лучше подскажите, что можно глянуть, куда копать.
Да, запускаются почти все (это те - у
Почти аналогичный PSU1TFX300 от Геймбёрда запускается свободно просто
Никогда не проверяю БП без нагрузки по всем
Оптрончик целый. Заметил прикол. Без нагрузки БП
Найти ОС и починить ее, например 431 +
Уважаемые коллеги самая ближайшая схема rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip
давайте по ней ориентироваться, проверяйте, как советовал в самом начале темы softm39 обратную связь. Раз напряжения все завышены это у нас нижнее плечо R36,37, возможно, его нужно увеличить.
