После некоторой передышки не поленился выпаять ВСЕ диодные сборки из вторички!
Вместо них запилил новые исправные диоды-Шоттки
Результат тот же самый. В БП срабатывает защита: короткая вспышка нагрузочной лампы на вторичке и всё!
Пошёл дальше: выпаял электролиты из вторички. Вместо них поставил новые. Снова всё без изменений!
Что это за хрень? Получается, вторичка явно не при делах!
Какого же фига с супервизором TPS3510P всё работает и напряжения в норме?
Варианта вижу два:
1) Защита по току срабатывает. В данном случае навряд ли: никаких нагрузок чрезмерных к блоку не подключаю. Электролиты могли "протекать", но они заменены.
2) Разный контроль напряжений у супервизоров! У TPS3510P по сути, 12 Вольт напряжение не контролируется! Если в супервизоре PS223 или в WT7527 для контроля 12-ти вольтовых линий это выводы 8 и 12 соответственно.
У TPS3510P нет входов для 12-ти вольт вообще как таковых!
Как ни странно, TPS3510P не контролирует напряжение +12 Вольт.
При запуске, возможно происходит выброс напряжения +12 Вольт по одному из каналов или по обеим сразу. Супервизор PS223 или WT7527, естественно, вырубает FPO и вырубает БП.
То есть, возможно, неполадки кроются в первичке???
Варианта вижу два:
