1) ну мне не надо было тупить а
1) ну мне не надо было тупить а ставить ключи одного типа и не удивлятся потом,
просто шим резво реагировал на изгиб текстолита был перегрев а кз как-бы и небыло вот и надо было проверить и поставил. грешу на плохой пропай конденсаторов хотя я все проверял. Сейчас напряжение стабильное и наверно стоит вернуть обратно 2 Lgate которые я снял. Интересно почему так греется шим, есть почти такой-же на другой плате (неисправной ) так он холодный.
Плата ждет прошивки биоса. Когда это произойдет - неизвестно.
2) можно ли по MCH_CLK# узнать что клокер функционирует нормально?, осцилографа с разрешением в 45МГц у меня нет.
3)maco писал(-а):
Забавная чушь о предохранительном резисторе:).
Повелся на название PR, на самом деле это "металлопленочные резистор", подскажите его назначение, случайно не для разряда затвора?
На моей он выгорел до 0 Ом при коротком Drain-Gate, пропустив через себя ток 12В с БП, шим осталя жив, а насчет пробоя ключа я неуверен, может он даже остался рабочим.
4)maco писал(-а):
Зависит от того, что вы называете "остальными узлами".
Ну например тот же север и юг. На север предварительно поступает сигнал ресета с юга, и cевер передает на CPU ресет.
Я так понимаю 100 % нельзя сказать что передав сигнал север вдруг не подвиснет.
untitled.jpg 79.53 КБ
