Даже платформу не указали. А возможно или нет - зависит от нее. Например, по схеме bremen-M - возможно, только надо изменить конфигурацию. Есть ли поддержка в bios - лень смотреть.
Только, думается, что замена на "более" мощную не сделает ноутбук игровым.
Ибо:
- не бывает игровых ноутбуков, а есть умные маркетологи и лошары, развешивающие уши на красивый развод этих маркетологов
- все перечисленные карты - одного поля ягоды. Прирост производительности будет минимальным, если вообще будет заметен.
- если не озаботиться установкой нераспаянных на плате деталей, то даже битность чипа будет 64 разрядной. Любого чипа.
Ибо:
