Проверил коммутатор питая плату от разных источников. Подав
Проверил коммутатор питая плату от разных источников. Подав напрямую 3.3 вольта от блока питания на pci-e, имеем писк и 3.2 вольта на входе, 0.45в на выходе коммутатора, на инверсной ноге FAULT лог 1.
При запитке через переходник, на входе 3.06 вольта, на выходе коммутатора 2.18 в, на ноге FAULT тот же лог 1. Вероятно у TPS54418 и остальных потребителей срабатывает защита от недонапряжения что не даёт им стартовать. Резистор у коммутатора выставлен на 3000mA защите по току. От бп плата потребляет 106mA.
upd. На ноге EN (Enable input) в обоих случаях лог 1.
Проблемы с питанием SSD Transcend TS64GMSA720
