Опять в починке блок этого типа.
Пришло с сгоревшим полевиком силы, нижним, резистором малоомным, и диодами из этой же цепи. Поменял, не было повергуда и не держало нагрузку 170-ватт. Проверил после этого все. Подгорел резистор 10ом в затворе силы, дрейфовал 15-17Ком.
Кстати, ps113 - будучи вставлена, вместо супервизора ST9S313-DAG, не работает аналогично. Перезапуск ненагруженного по 12В блока, после срабатывания защиты, возможен только через некоторое время - около минуты. ST9S313-DAG запускается сразу, видно по другому сделан начальный сброс.
Помогите восстановить chieftec GPA-500s8 (РЕШЕНО)
  • Это нормально. Под нагрузкой подрастет. Тестеру
