Ну ладно, в дебри терминологии лезть не будем. Нуль - рабочий и всё...
А если подстанция метрах в 100 от дома, то неплохой потенциал на нуле может появиться, всё зависит от состояния контактов, сечения кабеля и перекоса нагрузки фаз... Поэтому обязаны в подвале дома делать заземление. В железобетонных - используют арматуру фундамента - бетон всегда влажный, да и почва рядом неглубоко померзает. В щитовой соединяют всё, что необходимо с землёй здания, трубами холодного водоснабжения и т.д. с целью образования сети выравнивания потенциалов. А если щиток к нормально проваренной арматуре здания не присоединён, да ещё и неимеет контакта с нулём, а просто вмазан в плиту, то надо крепко подумать прежде чем к этакому "заземлителю" цепляться.
Вообщем дерзайте граждане. Забивайте по весне под окном 1,5 метровую трубу, тащите времянку в квартиру и измеряйте разность потенциалов до разных заземлителей и нуля. Только так в любительских условиях можно чтото реальное найти.
2 fucktoreal
И что-же такое на свою землю Вам удалось посадить, чтобы получить такое шаговое напряжение? Неужели всё-таки пробило изоляцию или молния в антенну? Хотя в хреновом случае опасная зона очерчена 10м радиусом от заземлителя, ну 20 метров максимум (ежели высоковольтка, но нам это не грозит).
По поводу грамотного заземления радиостанции - обычно отгорает 0,5 - 1,5 метра от верха штыревой антенны, плюс выгорает антенная часть САУ... А провод нормальные люди для молниезащиты не юзают, только стальные сварные шины... (это не мой, а чужой опыт...)
Батька! Не заморачивайся сильно. Посади газончик вокруг земли под окном...
И польза - никто не влезет, и глаз радует...
А если в грозу кто и полезет цветы воровать, так это его личное дело - судьба'с такая... Можно и плакатик привесить - "Не влезай! Убьёт" - тогда никакая комиссия не придерётся.
Перефразируя пословицу закончу так: "На строителей и электриков надейся, а сам - не плошай".
2 fucktoreal
