Кто-нибудь встречал схему внешней платы PCB3? из этой
4 Окт 2016 - 08:32
DDMZ
404
4.45
Кто-нибудь встречал схему внешней платы PCB3? из этой схемы
rom.by/files/AcBel_API4PC01-000_2.pdf
на PCB3 установлен сам ML4800, на плате написано: 4PC23-000-3
ACBEL ATX-500CA-AB8FM - Проблема в первичке
Проработал он в моем основном компе пару месяцев,
Получил новый ML4800 Выпаял старый, он как оказалось
вообщем замена резистора R31 помогла, и поставил hfs3n80. первый
С новыми силами и идеями решил вновь взяться
>Трансформатор в прямоугольнике не является трансформатором дежурки.
Если дежурка не работает, а на
-ИМХО, он не один пробит
Нашел пробитый Q6 - номинал FQPF 2N70 сразу его
Кто-нибудь встречал схему внешней платы PCB3? из этой схемы rom.by/files/AcBel_API4PC01-000_2.pdf
