КАК НИСТРАННО отключили от зарядки и он не включился есть еще одна такая же но с коротким (с ней потом)
При подключении батареи В+ есть порядка 10В (батарея может быть посажена)
на PU401 b PU402 есть дежурное напряжение 5 и 3 вольта, на кнопке присутствует напряжение но реакции нет
