1) Вы недостаточно описали блок( надо-описать всю
на узкой плате выгорел HS1. Установлен на радиаторе 6 ног.
1) Вы недостаточно описали блок( надо-описать всю элементную базу),да и фирму изготовителя.
2) Это не просто ненужные требования,иначе трудно понять,о чем конкретно идет речь.
3) Уподобляться Ваньке Жукову не стоит,ибо тогда будет весьма трудно Вам помочь.
4) Если речь идет о Thermaltake Litepower 600W LT-600P LT-600AL2NL,то даже и этой инфо недостаточно,ибо под этой маркой есть несколько ревизий блока,совершенно разных внутри.(См пункт 1)
5) Но поскольку Вы упомянули о маленькой платке и выпаянной 6 ногой микросхеме на радиаторе,то скорее всего это версия с отдельной платой APFC,а деталь микросхема PFS726EG,пару лет назад практически недоступная для заказа.Сейчас есть в доступе.
6) На советы не обижайтесь,если мы ВСЕ не изменимся в сторону точности и логики,так и будет страна в одном нехорошем месте.Представьте себе,тьфу-тьфу,что над Вами колдует
хирург с таким подходом.
Или в самолете летчик нажимает на любые кнопки и тд.
Точный вопрос-точный ответ.
