если я отрисую кусок схемы, на нём проступит наименование искомой детали?
Если думать после отрисовки, то да.
Структура линейных стабилизаторов отрисовывается, выходные напряжения по используемой платформе определить не сложно.
prentris писал(-а):
Кстати, эти платы без процессора запускаются или надо искать добровольца?
Смотря, что вы имеете в виду под словом "запускаются". Вентиляторами крутить будет. Но при отсутствии указанной зверушки вы рискуете получить выходные напряжения в 2 раза больше номинальных (в лучшем случае будет ограничение по входному напряжению стабилизатора).
prentris писал(-а):
может она спускается на внутренние слои
Насколько мне помнится, подобные цепи разводились по внешним слоям.
