Вполне нормально - питание интегрированного в чип
8 Ноя 2016 - 20:53
igils
10659
922.31
предприниматель писал(-а):
на некоторых конденсаторах и от земли с двух сторон и так просто звенят на 0
Вполне нормально - питание интегрированного в чип видео, которого физически нет.
samsung r505 горит постоянно красным светод будто идёт зарядка
igils,в этом чипе нет видео это да,тогда странно,я
подприжал под нагревом чипы которые перепаивал 6256 6265,проц
переставил кварц,мульт и биос,на кнопку реагирует,и отключается с
maco у меня вольтметр который неправильно работает,поэтому замеры
забавненький ремонтничек придётся дополнить классификатор новым
Бедная плата - так надеялась на диагностику,
я как нашел пробитый амплифер,я пошел по цепи
maco знаешь есть такие люди,которые очень не любят
Bishop я пересылкой не хочу заниматся,тем более это
Дык не ремонтируйте :D. Вас же
i8088 на дросселях и по схеме попробую 3v
ну почему ж никому? давайте приносите, если
Я нечасто ремонтирую ноутбуки, но точно скажу -
i8088 по простому прозвонкой обвязок,частичной заменой например мосфетов
maco да мне и не хочется его ремонтировать
С таким подходом - на кой вообще
- Что нужно для ремонта? - Диагностика.
я сюда не ради твоих опытов пришел,просто много
Какой забавный экземпляр попался - сам спрашивает,
maco,ты не сталкивался с подобными проблемами?избавься от
Нда, логика весьма забавная :).
на мультиконтроллер похоже? или нет? попробывать и его
