Напряжение питания ШИМ 15 Вольт (ноги микросхемы 12 и 7), на выводе PS_ON 4 Вольта, капец обнаружил следующее, когда бп просто включаю в розетку, то на выходах появляются напряжения, на линии 12-3.6 вольта, 5-1.5 вольта и на 3.3-0.7 вольта, как он с завышенным напряжением дежурки включался и работал? Нифига не пойму.
В итоге заменял 494 не новой микросхемой, а снятой с рабочего донора, с родным ШИМ напряжение питания 464 17.5 вольт и при включении в розетку напряжений по линиям 12, 5, 3.3 нет, но при замыкании PS_ON небольшие напряжения появляются и пропадают...
