если б я еще знал где она находится)
12 Ноя 2016 - 13:49
Rules
68
0.1
MSI 865P Neo (MS-6742, Ver.1) выключается самопроизвольно.
Может есть смысл электролиты "вокруг" процессора проверить.... ?
Попробуйте таки поглядеть на матплату глазами. Увидите
Я таки издеваюсь - вамм лень
в токой же матери кз по 12в питания
Надеюсь Вы не с Wilamette опять пробуете... Дальше смотреть
Ценный совет, спасибо. Все зачистил - флеш
Частенько слетает информация во влеше при впайке обратно,поэтому
Флешку сдул, попробовал зашить хотсвапом. Не получилось
Поскольку ныне я не имею времени заниматься ремонтом
Ну да, ну да... Не забудьте результатами экспериментов
Тогда попробую в четверг сдуть с платы
Так часто бывает, когда методом проб и
Махнул ШИМ. Не помогло - симптоматика не
Вы ответили на свой вопрос по сути.
ШИП проверить только заменой
Плата включается, но просто крутит вентиляторы и
Если плата худо-бедно стартует, но не
О-о-ххх... Девайс то есть, да вот его
Прежде, чем что-либо менять "наобум Лазаря" нехудо
Померял напряжение. На всех трех дросселях при
На окружающих проц дросселях и меряйте, в
Подцепил, проц воткнул. Мать вроде не отключается,
Ага , а еще и кулер подцепи,
Воткни проц, она и выключатся скорее всего не
