У С1-55 не "странная" синхронизация, а просто малораспространённый её вариант. Ручка "Уровень" - порог, "Стабильность" - регулятор, переводящий развёртку из нормального режима в "ждущий"... Просто привыкнуть надо.
Но частотный диапазон у него маловат - только в питании, часовом генераторе и на флэшке можно работать...
Большие коэффициенты вертикальной развёртки обычно получают использованием внешних делителей, что существенно снижает стоимость входного аттеньюатора осциллографа. Обычно делители работают до 200 - 350 В, но есть и более высоковольтные модели. Наличие калибратора при работе с дополнительным делителем приветствуется, хотя для частотной коррекции можно воспользоваться генератором прямоугольных импульсов , но это дорого и невсегда удобно...
НАПОМИНАЮ: РАБОТЫ С ОСЦИЛЛОГРАФОМ В ЦЕПЯХ ВЫШЕ 100В ИЛИ В УСТРОЙСТВАХ, ИМЕЮЩИХ ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ С СЕТЬЮ, ТРЕБУЮТ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ И ЗАПИТЫВАНИЯ ИСПЫТЫВАЕМОГО УСТРОЙСТВА ОТ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА.
ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСЦИЛЛОГРАФЫ С БАТАРЕЙНЫМ ПИТАНИЕМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СХЕМЕ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ НА НЕЁ НАПРЯЖЕНИЯ, НО ЭТО УЖЕ НЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.
НАПОМИНАЮ:
