Я поменял батарейку на новую. Так же прозвонил
Я поменял батарейку на новую. Так же прозвонил N канальные транзисторы показанные на прикрепленном фото. Выпаивал только один (под южным мостом) G и S замкнут, проверил его отдельно от платы, он в порядке, а контакты на плате замкнуты - это нормально? Остальные пока не трогал, так как не уверен, что делаю правильно. И так же проверил сопротивление POWER ON (front panel) равно 15кОм.
zamknutye_tranzistory.jpg 121.16 КБ
