Мост стоит новый, по датакоду 16 года поставили,
Мост стоит новый, по датакоду 16 года поставили, был 10.
Драйвера с сайта производителя. Только они нормально и подходят. Ну тут не в ОС дело, были разные версии Windows, Linux, поведение везде одинаковое. Это не зависит на каком видео работать, что на встроенной, что на дискретной.
Также bios можно как вариант отбросить, т.к. снимал микросхему, шил другой биос программатором, поведение не меняется.
Причем заметил такую особенность, что чем дольше без работы стоит ноутбук, тем дольше он до первого выключения потом работает.
Делал стресс тесты под нагрузкой различными программами, температура по датчикам выше 65 не поднимается, отключений нет.
Вся проблема в том, что я никак не могу найти никакой закономерности.
