как-то я на то, что именно VKD не
как-то я на то, что именно VKD не обратил внимания. Это ж драйвер клавиатуры.
Из фака
Вопрос: при включении компа, перед появлением Рабочего стола появляется сообщение:
"При инициализации устройства VKD:
Ошибка защиты Windows
Необходимо перезапустить компьютер"
Жму Reset, и потом все работает. И так постоянно .
Ответ: загрузите компьютер в DOS и введите команды:
cd \windows\command\edit c:\windows\system.ini
В секции [boot] должно стоять: keyboard.drv=keyboard.drv
В секции [386Enh] : keyboard=*vkd
Сохраните изменения и перезагрузите компьютер.
А возможен и аппаратный косяк...
Предыдущий свой совет я бы переформулировал так - просто переставь Винду начисто. При условии, конечно, что клавиатура нормальная (стоит попробовать заведомо рабочую или проверить эту), и работает в ДОСе.
Вот еще нарыл цитатку
При инсталляции Windows 9x Вы можете нарваться на упорно появляющееся сообщение "Инициализация устройства VKD. Ошибка защиты Windows". Знайте - это неисправная клавиатура. Хотя с виду она нормально работает. Но, прежде чем её менять, выполните всё же в BIOS Setup пункт Load Setup Default. Бывает, что просто у BIOS чердак покосился.
Проблема с ASUS P4B266
