Если неудобно открывать изображения по ссылке, могу вставлять сюда.
Меня смутило, что корпус конденсатора касается провода катушки. У провода катушки уже стерлась изоляция в месте контакта со старым конденсатором. Поэтому предположил, что лучше избежать контакта между корпусом конденсатора и проводом катушки.
Никакого эффекта после замены конденсатора в выходной линии -12V?
Мне тоже хочется отремонтировать блок питания, поэтому создал тему на этом ресурсе.
Ремонтирую в домашних условиях, поэтому что есть, то есть.
Есть автомобильные лампочки на 12V 5W и 12V 60W, японские Koito, подключаю их.
Чем они плохи в качестве нагрузки?
Специального блока нагрузок нет.
Статистика уже видна при нагрузке на линии +5V и +12V.
Предлагаете еще нагрузить линии +3,3V и -12V?
У лампочки 12V 60W сопротивление на холодную 1Ом. Это соответствует нагрузке в момент включения на линию 5V - 25W и 12V - 144W.
При нагреве спирали лампочки ее сопротивление увеличивается и мощность нагрузки падает.
Мощность включения по линиям 5V - 25W и 12V - 144W вполне приемлема для этого блока питания.
