По напряжениям: PW SW-3,41V, Reset- 3,39V до и после старта. На фазах питания процессора -1,3V , память DDR2 - 1pin- 0,95v, 64pin-1,9V, 238pin -3,34V, на контакте PCI- A15 -3,34V , ЮМ - 3,21V и 1,52V, СМ - 1,14V. если есть еще необходимость в каких-либо замерах подскажите. Сегодня, после недолгого "танца с бубном", завелась на Celeron D 341\ память Kingston PC2 6400 800MHz 1GB побежали пост-коды и остановилась на 39-38 ( 38- Инициализируется компонент DIM , 39 - Инициализируется контроллер ПДП). Разбираюсь дальше.
