В дежурном режиме, на RSMRST# ~0.1v
16 Дек 2016 - 19:47
DenGHz
43
3.1
MSI G31M3-F V2 (MS-7529 VER: 1.1). Нет запуска с кнопки. (РЕШЕНО)
Eudora, заменить мульт можно простым паяльником...
Заказал новый мульт на али, когда тот
Долго думал как аккуратно можно приподнять одну ногу.
Попробуйте аккуратно. Хотя PSON# и PSOUT#
"Прожарка" выходного транзистора, судя по всему, никак на
Измерено после КЗ в процессе диагностики?
Дык отключите одного из потребителей (MIO,
Батарейки пробовал и свежие и не очень -
Может у вас батарейка полудохлая :)? Основные
Напряжение на выводе VSB MIO в дежурном режиме
На полностью обесточенной плате, с вынутым коннектором ATX,
Нда, забавный бред .
Не уверен, но то что ресет 0,00в это
Сопротивление между RSMRST# и GND на обесточенной
Напряжение на RSMRST# огласите.
