PowerNow - можно использовать для разгона, BusDisconnect - годится только для охлаждения во время простоя. С другой стороны - для динамической смены множителя нужно постоянно держать в памяти спец.программу типа CrystalCPUId, тогда как BD нужно включить только один раз при загрузке. Совместное их использование позволит выиграть еще несколько градусов - но в любом случае, ниже комнатной температура не будет (фреонку и жидкий азот в расчет не берем ). Имхо, в этом смысл есть.
