На схеме нет емкости между 4 и 13
5 Янв 2017 - 11:57
8932
1027.43
На схеме нет емкости между 4 и 13 ногами. + к 13 ноге.
Можно ничего не удалять кроме 339.
Нужна схема БП MEC 6250/400 W Part: М200-S13(230 W)
Например, как здесь. Только для мягкого пуска конденсатор
Емкость неполярную включить как на схеме? на яндексе
"на 4 ноге оставить резистор на землю и
Cоединяется - это если сопротивление = 0. Если стоит
Если 16 нога TL494 не сидит на
16 ножка TL494 соединяется с землей (корпусом) через
