для путиловцев на бронепоезде ставьте, они оба
26 Янв 2017 - 19:21
9772
840.28
ставьте, они оба квадратные, по бокам зелёненькие и крышки одного цвета, остальное пофигу!
во... дуплет уже
Cхема ASRock P4i65GV
я ещё пока не снимал его пока
ReanimatorSC: Даже если не изучать картинки
якорь всплыл, примета самая дурная...
Подлодка после всплытия будет бороздить просторы мирового
походу буковки что то значат? хотя цифры важнее?
или не буду реболить
Судя по комменту автора, он не только
спасибо буду реболить:-)
Для совсем туповатых :): -->
Я вкурсе что издеваетесь :-) если кто
Я в общем-то издеваюсь - вам не
Неисправен южный мост) прикрепил фото подскажите взаимозаменяемы эти
Либо любым другим способом обеспечить отключение
вижу что к примеру от транзистора
Ссылка дана на конкретный коммент :). Если
по ссылке страница перезагружается...
Для слепых, глухих и непонимающих
я вот как рассуждаю: Если подать питание на плату
Но при этом вы не можете указать
причину нагрева Q22 я и
--> Песочница Судя по
не я чёт не могу прочитать что и
А чужие сообщения вы прочитать не
не я имею в виду чтоб найти и
Нескромный вопрос - вы читать-то умеете
выпаивать в последовательности: звук, сеть потом микроконтроллер если
+3.3VSB ЮМ, LAN, например.
Транзистор выпаял исправен, но греется жуть что то
S43 P85 (корпус SOT-89
Что-нибудь аля 2SD2150.
во... дуплет уже
