Если вы попробуете слегка думать, то могут
11 Фев 2017 - 21:54
Сказочник
27403
1742.14
Если вы попробуете слегка думать, то могут и помочь
. А пока возникает только желание поиздеваться
asus p5gc-mx после грозы
Могу предположить, что ресет на этой плате имеет
1. Вместо бессмысленных вопросов о том, какой
А какой он должен быть?
Нескромный вопрос - кто вам сказал, что
неужели вам сложно по делу ответить если вы
Посмотрите :).
Мне нужно посмотреть осцылографом сигнал на выводе шины
Дык прочитайте чужие сообщения и попробуйте думать
я писал, то что смог сам определить и
Я так понимаю это вы в мой адрес,
Дык тут не нужно отлично разбираться :).
Мне не лень думать и читать... Если бы я
В нормальном режиме - либо лог.0,
По сколотому элементу, точно диод в схеме он
Нескромный вопрос - думать вам совсем лень
Извиняюсь, пересмотрел +3.3VSB а не +3.3V Вынул батарейку, перемерял
При установленной батарейке - вполне нормально
Подскажите пожалуйста, 75 ножка мультиконтроллера w83627dhg-a относительно земли
A15 PCI (PCIRST#) - напрямую с ЮМ. Гроза не
