В общем докладываю: измерил напряжения на VHT - 1.2 В, на 5VDUAL - 5 В, на 1.5VDual - 1.5 В, VDDA - 2.5 В, VNB - 1.1 В, VDDNB - 1.1 В, Vcore - 1.2 В. Не смог замерить напряжение на южнике ибо не понял где, а также VTTDDR. В общем смутило напряжение на проц - 1.2 В это же мало, вроде по дефолту у атлона 620 должно быть 1.4 В. Снял охлаждение на мосфетах и севернике, ничего подозрительного не увидел... Перед сном решил взять ослик, пусть он и старый, аналоговый, но я помню, что при должной сноровке там можно разглядеть прямоугольные импульсы передачи данных. Также почему-то криво стоял проц, уж не знаю как так вышло (до этого был всегда ровно 100%, ноги у никогда гнуты не были. Короч поправил 3 ножки, стал оч туго входить в сокет (думал уже контакты внутри помялись), но подрючил его и он встал. Один щуп на землю, другой на CS флешки, врубаю мать и вижу как замелькали прямоугольники и практически сразу загорелся vga_led и boot_device_led, а затем раздался писк спикера сперва о том, что видео нет, а потом просто одиночный. Я прифигел, вставил видюху и опять включил - прошло всё с одним писком и без vga_led, появилось изображение uefi биоса... Плата работает, почему не работала до этого - не понимаю. Микротрещина? Или в сокете проца контакты плохо контачили? Сегодня посмотрю ещё конечно, надеюсь все фазы работают как надо.
