BIOS прошит программатором, кварцевый резонатор 32Мгц возле
Кто-то мешает прошить (с предварительным сохранением текущего содержимого)?
BIOS прошит программатором, кварцевый резонатор 32Мгц возле ЮМ заменен - всё так же стоит, но уже с кодом D1 (Переход процессора в режим энергосбережения путем снижения его тактовой частоты). Сигналов никаких. И ещё одно не пойму - с другим исправным БП, где напруги тоже в норме, стоит уже на коде 08. Но это один момент. С другим процом - C1 и выключение. Возможно процессор начал дефектить, но проверить его не на чем. Хотя с ним же ранее и стоял на C1. Мог он сгореть секунд за 10, когда я принудительно запускал БП замыканием на GND ещё в начале ремонта? Будем далее запускаться с другим процом. БП запускаю принудительно - С1 и длинный одиночный сигнал. Потом перемычку убираю, чтобы не перегреть. Ну выходит BIOS опять-таки сообщает об ошибках оперативной памяти. На Gate MOSFETа возле оперативной памяти (с которого VDD) +10.6V приходит с 14 ноги FAN5067M. На нём все напряжения проверил и озадачило то, что на 16 ногу приходит всего +9.05V, зато на 15 ногу после запуска приходит +13V, хотя как я понял по даташиту должно приходить +5V. Но почему так много я пока не понял. Что смотреть дальше?
