Результаты: пин 36 = 0.06В VR RDY пин
Результаты:
пин 35 = 3.36В EN
пин 34 = 12.6В PUVCC
пин 24 = 0В VID0
пин 23 = 0.07В VID1
пин 22 = 0В VID2
пин 21 = 0В VID3
пин 20 = 0В VID4
пин 19 = 0В VID5
пин 18 = 0.68В VID6
пин 17 = 0В VID7
пин 15 = 0В PSI
пин 16 = 0В IMON
пин 14 = 0В VSEN
пин 13 = 0В RGND
пин 5 = 4.75В VCC
пин 4 = 1.11В SS
пин 3 = 1.2В FS
пин 2 = 3.16В OFS
пин 1 = 3.95В RSET
Как я понимаю, напряжение есть, работа разрешена, присутствует режим экономии энергии и питание выставлено на 1.21250В. Правильно?
Acer G43T-AM включается, но не стартует
  • То есть, по-видимому напряжение VID6 не дотягивает до
  • Значение VID6 находится между зонами нормального восприятия
  • А почему вы считаете комбинацию неадекватной? Там ведь
  • Тогда возникает вопрос о причине, по которой
  • 1.18В
  • RN17 и RN18 - какое напряжение присутствует
  • Процессор на месте
  • Нет. Комбинация VID'ов соответствует запрещению работы
  • Результаты: пин 36 = 0.06В VR RDY пин
  • Для начала было бы неплохо уточнить, поступает
  • Вы имеете ввиду, выяснить, как выставлены VIDы?
  • Начинаю задумываться...
  • Угу. Вы бы задумались для начала -
  • Что-то я немного запутался....
  • Делайте :D.
  • Спасибо, попробую! Новый апдэйт. Как я понимаю, не открываются
  • Тогда проверьте на всякий случай силовые транзисторы.
  • на выводах выходных фильтрующих конденсаторов преобразователя Vcore "прыгает"
  • Если правильно, то на выводах выходных фильтрующих
  • Не сочтите за назойливость, но на каком элементе
  • Напряжение Vcore измеряли?
  • Замерял со снятым процессором
  • Ради приличия попробуйте почитать что-нибудь об
  • По поводу процессора - вся эта сборка прежде
  • будет забавно, если неуказанный проц окажется не из
  • Понял, спасибо!
  • 1. Никто не мешает модифицировать контакты мультиметра
  • Очень уж мелкие контакты, как к ним подключаться-то?
  • Если вы догадаетесь о том, что было
  • А по локализации места неисправности?
  • Как фотограф - однозначно .
  • Понял, пошел копать VCore... Я на правильном пути?
  • Если вы будете оценивать потребление исключительно
  • Спасибо за наводку на стабилизатор Vcore. П.С. Если потребители
  • Кто-то мешает диагностировать стабилизатор Vcore :)?
