В высокой части на на каждом кондёре по
24 Фев 2017 - 13:25
andrey_mix1982
142
0.4
В высокой части на на каждом кондёре по 145 вольт примерно
Конденсаторы я на всякий случай менял.
Ремонт компьютерного блока питания.
В горячей части дежурки вообще нет стабилитронов. А
Странно. Я считал, что с переменником вместо оптрона
Выпаял оптрон 817, и вместо него на 3
Напряжение на каждом большом конденсаторе?
Блок питания постоянно ритмично включается-выключается. Если минусовой щуп
Вы полностью правы. Я не учёл что этот
Ошибаетесь. Вы её не видите, но она
