- http://www.xtechx.ru/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/passive-pfc-module/ , чтобы отключить корректор
13 Мар 2017 - 00:53
александр губа
Два предупреждения
1925
1.2
это получается просто катушка, и прозвонится соответствено на кз
, чтобы отключить корректор достаточно замкнуть перемычкой эти два контакта, а транс выбросить.
как искать дальше?
- тестером искать КЗ, как обычно. Сначала выпаять полевик, потом проверять диоды и емкости. А возможно на выходе выпрямителя (до или после большой банки) есть защитный диод на 400 В, например P6KE400A?
Блок питания ноутбука Lenovo нет питания
Если найдете советскую Ц-шку, то измерения будут точными
да цифровым
С полупроводниками такое бывает, а Вы измерения проводите
Всем огромное спасибо Выпаял диоды , кондеры, и
UAM уже упоминал http://www.rom.by/files/rom_1.jpg - даю
элементы корректора собираетесь проверять на убой? его дроссель Вы
Удалить 2 диода и 2 конденсатора, подключенных
как найти элемент который коротит и лампочка из
два , это получается просто катушка, и
- сколько у него выводов и
посмотрел эту схему но так не чего
Корректор там пассивный, как в ADP-90SB BB
а подскажите где там корректор вроде там
Это видели http://monitor.espec.ws/section34/topic250956.html
БП на DAP013F , а подскажите как отключить
если корректор чинить не собираетесь, можете его ампутировать...
Поменял высоковольтный конденсатор и маленький 50 вольт,
