Есть такая же беда с 2-мя блоками be
Есть такая же беда с 2-мя блоками be quiet (чуть проще, серии Е5, Е6), на китайский тестер нет PG, при этом все напряжения в норме, как только подключаю нагрузку - звук как будто искрит, напруги пульсируют, тестер мигает
Менял всю платку с ШИМ с заведомо исправного, транз. раскачки, силовые и апфс ключи, литы все проверял (в том числе и большой) так ничего и не добился. Просто тестером прозванивал и сравнивал показания между этими и полностью исправным таким же блоком - тоже ничего подозрительного не выявил
Я уже думал может какая потеря в дросселе или трансе, так и лежат разобранные, если эту беду ктот победил откликнитесь...
(попробую посмотреть на поведение этих блоков как говорит автор темы, нагрузить дежурку)
