Не, по памяти - очень убогая, с
25 Мар 2017 - 12:25
igils
10605
922.31
Плата в общем неплохо смотрится
Не, по памяти - очень убогая, с непонятными глюками даже когда молодой была.
Плюс очень неудачное расположение слотов памяти. При замене памяти внутри корпуса прекрасно рвались дорожки и переходы под слотами.
Помогите распознать мать
Подозрительно. Я бы все же зашил официальный
"Поставьте FSB 100 или просто процессор полегче (с
"Память проверялась? Такое у 98 выскакивало при проблемах
Я вижу там i440BX, а процессор Ваш
Определяется полностью? 256MB?
Вчера начал собирать комп на этой матери, из
Не, это как раз оригинал "этого хлама".
Ну, PCParnter'овские BIOS'ы типа "классические", патчер их
Драйверы какие? Если случайно звук затесался - по
Найдите маркировку типа 35-8930-XX и сюда http://support.pcpartner.com/support/bios/i440.htm Погадаю на что-то
