В общем поменял az339n на lm339. БП все
26 Мар 2017 - 12:05
trest
106
0.21
В общем поменял az339n на lm339. БП все равно не запускается ((
Бп Делюкс включается замыканием 4ой ноги на корпус. Через PS-on включаться не хочет. РЕШЕНО
Забыл ещё добавить необходимость проверки элементов схемы защиты
Блок фактически уже работает. Щас подключу его к
Транзистор, не знаю какой Вы проверяли, и TL431
Заработало Как оказалось оторвался провод
Если замкнуть 4-ю ногу на землю и через
Проверил все диоды вокруг супервизора, кондеры, транзистор и
Блин сори ошибся в шапке, на 12 ноге
Не очень большой специалист, даже больше полный
- как по мне так сильно
На плате бп есть еще и компаратор az339p,
Еще бывают схемы, где "земля" на 4-ю ногу
PG не может быть 5В если БП не
