Не совсем понимаю, как связаны входные
4 Апр 2017 - 07:29
mcm65
180
0.01
"Не совсем понимаю, как связаны входные электролиты и PG"
Възможно е, тук има подобна тема:
rom.by/forum/Maxxtro_SK-2400B-12_Net_PG
CASECOM PM-400CF напряжения в норме, нет PG [Решено]
Заменил 7510 на 3510, PG появился, под нагрузкой
Offtopic: 1.Считам, че 7510 е здрава и в норма. 2."Замените"
Ок, БП в ящик до приезда суперов. Пока
Значит точно СУПЕР
Подтяжку снял. Напряжения на ногах 7510 1 1,8 PGI 2 GND 3
- зачем с подтяжкой PG. Измерить
на 1-й ноге 1.89в (с подтяжкой PG)
напряжение завтра скажу, а насчёт замены 7510, то
можно на 3510, какое напряжение на 1-й
меняйте 7510.
Ещё не тестил толком. Какие варианты?
Можно так оставлять, но стремно. Я бы так
Сделал подтяжку через 1к2 на 5в, напруга 3,3,
Заменён на новый, ничего не изменилось.
Попробуйте заменить С22 по приложеной схеме
На 1й ноге впаяно 3 резистора в параллель
Из-за несоответствия напряжений супервизор не дает PG. Попробуйте
