фото на всякий случай
5 Апр 2017 - 09:09
trest
83
0.16
39.46 КБ
46.91 КБ
46.93 КБ
Бп simbadda sp-350, не включается.
Человек может вечно смотреть как работают другие,
Прикрутил патрон лампочки к столу, врезал в
Ещё одно или нет предстоит выяснить Вам,
То бишь это еще одно нарушение в
В дежурном режиме не должно быть изменений
В общем придется мне его наверное отдать.
Теперь лампочку вместо предохранителя и шерстите дежурку
-это транзисторы раскачки. Раскачку питает дежурка,
Блин батарейка в мультиметре сдохла. Чего только
Замените все конденсаторы на выходе дежурки, и где
Дежурка по 5 вольтам 4.9, по другой
Где измерения обоих напряжений дежурки ? Почему исчезает напряжение
Извиняюсь за молчание. В общем проверил все
Я пользуюсь цифровым мультиметром для оценки уровней сигнала,
- почему смущает ? Посмотрите даташит
В режиме проверки переменного напряжения ? и
10В питания вполне нормально для этой микросхемы, по
СПС схема абсолютно идентична, различие лишь в
сори 4ю ногу шим тл 494.
Замкнул 4ю ногу на землю ,ногу чего
- супервизор TPS3510 ! Вот еще для раздумий
Блин приносят такие. Пытаюсь шо нить замутить
Где Вы токо берете ТАКОЕ ГУАНО(блин, еще корейского
