Прошу прощения, не совсем четко задал вопрос.. Речь
Прошу прощения, не совсем четко задал вопрос.. Речь не идет про данный конкретный ПК, с ним все нормально.
Речь идет про общую интерпретацию графиков/ошибок.
к примеру на графике
проблемы с подачей напряжения 12V - что является источником проблемы? блок питания или материнская плата (элемент материнская платы, отвечающий за распределение напряжения 12V и т.д.) ?
или так сразу точно не определить, выяснить можно только непосредственными замерами вольтметром?
или другой пример
на данном графике проблема с VCORE, в данном случае блок питания может быть уже не причем, а проблемным узлом может быть уже именно материнская плата (элемент мат. платы, отвечающий за подачу напряжения на процессор), либо возможно не корректно работает/настроен биос?
