Чудо это не здесь. Может непропай ?
16 Апр 2017 - 19:04
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
БП модель АТХ-SM450 FrimeCom Kintar на выходе 12В пульсации выше 120мВ пилообразной формы РЕШЕНО
ну ошибся вместо ДГС написал ДРГ, но при
- если подразумевается диверсионно-разведывательная группа, то возможно
Уважаемые ! при замыкании в цепи стабилизации ДРГ
При межвитковом замыкании срабатывает защита и БП отключается.
я предполагаю , что при выше описываемым
Сегодня провел такой эксперимент: зашунтировал обмотку по 12в
по дежурке стабильно 5,1в (емкость в цепи дежурки
Вы ничего не сообщаете о напряжении +5V, надо
Я бы ещё конденсатор в питании цепей раскачки
Напряжения на двух полуобмотках и общий на осцилограмме
Поставьте параллельно выходным кондерам керамические 1-2,2㎌*50в, это обычно
А как выглядит напряжение на вторичной обмотке силового
Спасибо кто откликнулся, а то уже мозги (или
Транзисторы раскачки проверяли на разброс параметров?
заменил выходные транзисторы (с одинаковым коэф-м), колебания напряжения
Действительно, "близнецы"... Похоже проблема таки в параметрах ключей
С высокой стороны конденсаторы 470мкфх200в - по факту
Уточните что значит конденсаторы с высокой в допустимых
