Сопротивление при изгибе провода, постоянно меняется как угодно.
Сопротивление при изгибе провода, постоянно меняется как угодно. от 2 Ом до 330 КОм (сопротивление резистора на ID). шнур на замену.
Блок питания HP PPP012L-S. Загрузка CPU на 100%.
