- зачем ? Если 209-е были повреждены,
21 Апр 2017 - 10:40
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Была произведена замена диодного моста, транзисторов d209l на 13009
- зачем ?
Если 209-е были повреждены, то надо тщательно проверить обвязку, а если 209-е были были "взорваны", то еще и раскачку, - обычно хоть один транзистор раскачки да "улетает".
FSP ATX-350PA
Спасибо большое за помощь, все заработало. Теперь буду тестировать
Судя по всему, сгорели 2 резистора на 1
Судя по картинкам шим относительно живой, должен стартовать,
А как ведёт себя БП? Не хочет стартовать
Сделал самодельный осциллограф. есть сигналы с помехами, но
нету осциллографа, к сожалению. лампочку в разрыв подключил.
Вот немного инфы про fsp3528 http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html Чтобы проверить
в раскачке поменял два С945 они были
на 19, 20 лапах микросхемы напряжение 4,6-4,8. после
с945 поменял оба
у гугла спрашивал, не понимаю как можно проверить.
У Гугла спрашивал? http://www.mirpu.ru/power/214-fsp3528.html
