Электролит стоит на первой плате (где большие ёмкости)
27 Апр 2017 - 23:59 Timych
Электролит стоит на первой плате (где большие ёмкости) под номером С7. Неисправность проявлялась так: при включении на Power Good (Фиолетовый провод) было напряжение порядка 1.7Вольт. Минут через 10, постепенно повышалось примерно до 2,2В, а после скачком поднималось до 5В. Блок питания включался. Замер дефектного С7 показал, что ёмкость у него стала вместо 22мкФ - 15мкФ, ESR - 18 Ом и Vloss - 11%. Выглядел кондёр совсем как новый. Если у кого ещё нет, то я очень рекомендую приобрести ESR Meter на Алиэкспрессе, без него - никак. Всем Удачи.
