у меня с завода стоял 47мф на
6 Авг 2018 - 17:15 b571wh
у меня с завода стоял 47мф на 50в заменил и все заработало
Не включается Hiper Type M 730W
Блок питания был починен. Вышел из строя TL431 в
После отключения супервизора PS232S путем закоротки ножек 2-3.
Проверил все электролитические конденсаторы. Одид на 22 мкФ
Добрый день. Прошло немного времени и мой блок питания
Электролит стоит на первой плате (где большие ёмкости)
большое спасибо вам ребята!Он там один стоит!)Всё Заработало!)
Добрый день!Подскажите подробней где этот кондей стоит?И под
Спасибо Suho и DmitriyK, замена конденсатора решает проблему.
Имеется такой же блок питания Hiper Type M
После двухдневного простоя, блок снова перестал работать. При включении,
Однозначно - проблемы с электролитическими конденсаторами. Обязательно замените
Еще пощелкайте сетью, и почаще. Мало на
А сколько должно быть? Подсказка - посмотреть
Должно быть, как я понимаю, 5В. На данный момент,
